Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
Discussion: Pontiac TransAm "Smokey and the Bandit" (Tamiya TT01E)
    Utilisateur enregistré Avatar de alain térieur
    janvier 2013
    Bon finalement j'ai pû voir les photos de cette superbe voiture sur mon pc en faisant la manip préconisée par Jippi !!
    Félicitations pour la déco elle est vraiment bien réalisée !!
    Utilisateur enregistré Avatar de v10fuel
    Elle est très belle.
    Tu seras rejoint sur la piste par une autre américaine qui fera plaisir à autre membre du forum ça commence par un M et fini par g.
    Et totalement d'accord avec les risques pour les carrosseries de courir en indoor, la carro c'est du consommable.
    Dans le doute, fonce !
    C'est cool, merci bien.
    Voir plusieurs américaines à la même échelle me ferait bien plaisir !
    Citation Envoyé par v10fuel Voir le message
    Ca sent la Ford Poney...
    Dommage que personne ne se soit lancé dans les carros de berlines US de la même époque, ça aurait été fun pour poursuivre le Bandit ... la c'est bien parti pour être l'inverse
  6. #26
    Pour aider la carro à garder un aspect correct, je décide de changer la mousse de parechoc d'origine, prévue pour une carro de camion sans porte à faux.
    Je scanne la mousse, dessine les contours sous illustrator, découpe un sticker, et le colle sur une plaque de mousse achetée sur une plateforme chinoise :
    J'utilise des emporte-pièces pour les trous de fixation, installe la plaque sur le châssis, et présente la carro dessus. Je peux dessiner le contour de la carro au Posca :
    Coupe au cutter, finition à la ponceuse à bande et rouleau ponceur dremel. Je fixe la mousse avec la pièce Tamiya d'origine :
    Vu du dessous, c'est bien intégré, les roues ne touchent pas :
    Comme c'était facile à faire, je m'attaque à l'arrière dont la pièce terminale du châssis est identique à celle située à l'avant. Il y a des grands porte à faux sur les américaines :
    Même méthode pour l'arrière. Il faut juste poncer en biais dans l'épaisseur afin de suivre le dessin du bas de l'aile arrière. Pour fixer la mousse, je fabrique une plaque en styrène de 3mm en suivant le contour de la pièce avant :
    Vous noterez au passage le changement des pompes à vélo Tamiya par des Yeah Racing à huile.
    L'ensemble vu du dessous, je pense que ça va bien protéger, et eviter quelques plis au niveau des passages de roue en cas de choc :
    Vu du dessus, les spécialistes pourraient presque deviner quelle carro peut s'installer :
    Zoom sur le moteur Sport Tuned Tamiya qui reçoit 2 refroidisseurs :
    Je n'ai pas installé le cardan central alu, car il faut démonter la voiture intégralement. Le montage de ce cardan intervient dès la 2e image de la notice de montage !
    Je le ferai quand le cardan d'origine en plastique cassera.
    Dernière modification par Jippi ; 25/11/2021 à 22h18.
  7. #27
    Magnifique boulot et toujours intéressant de bien protéger la carro des chocs au prix du lexan et du boulot passé dessus.
    J'ai fait pareil avant et arrière sur ma Celica 1600GT pour mon petit M-Chassis Carten, peut être en un peu moins bien que toi ...
  8. #28
    Il faudrait en plus poser du scotch tressé sur le pourtours bas de la carrosserie.
    Joli boulot.
