Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 21 à 27 sur 27
Discussion: Wild Willy Crawler Edition
    moi qui voulait un truc "simple", je me suis bien fait chier au final...
    je crois qu'il faut faire une croix sur l' électro d'origine vraiment basique et pas satisfaisante au roulage a mon gout...
    comme un problème vient jamais seul, le servo sur le pont, c'était trop simple
    en plein dans la calandre ce qui bloque la suspension, meme si au final, le servo serait tombé sous le faux treuil...
    Il m'a fallu reflechir a une autre solution... et la seule possible avec le servo sur le chassis, c'est la barre panhard
    c'était pas gagné mais au final, ca se goupille bien mieux que prévu, je dirais meme que ca tombe au poil...
    le chassis a quand meme besoin de renfort pour augmenter la rigidité
    L'autre problème c'est la motorisation... remettre la trans d'origine m'obligerais a refaire la partie central du chassis avec un ski très bas, ce que je voulais éviter. Et changer le moteur sur ce genre de réducteur va pas être commode. les pignons sont guère plus gros que ceux d'un servo.
    j'ai plusieurs possibilité pour changer le 370 faiblard d'origine, comme un moteur option de dancing... mais comme j'ai un petit brushless qui traine depuis bien longtemps au fond d'un tiroir, ça se tente... donc montage d'un 4400 kv castle création. peu conventionnel, mais j'ai été obligé de le mettre vers l'Ar, plus assez de place a l'avant...
    Maintenant va falloir trouver et placer l'électronique... l'accu ira sur l'avant, le reste surement sur l'ar... et peu être une petite modification des liens ar qui passent bien près du moteur..
    Citation Envoyé par Olive45 Voir le message
    Avec cette vue aérienne, on ne dirait pas que tu en as chié autant.
    Ca a l'air bien comme ça. J'espère que ça va fonctionner comme tu le souhaites
    Utilisateur enregistré Avatar de photo.phil
    janvier 2020
    Nantes - 44
    avec le brushless, tu ne crois pas que les pignons vont fumer ?
    j'aime pô les carros en Lexan !
    je kiffe grave les carros Tamiya en ABS !
    ah ça, ca sera la surprise coté pignon... apres le 4400 est pas violent... on verra bien
    Les moteurs Castle ont 4 pôles il me semble. Ca doit influer sur le dynamisme du moteur, non ?
    Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk
  6. #26
    électro monté, ca rentre juste et la répartition des masses est pas top mais ce n'est pas un crawler
    maintenant, je vais pouvoir finir la carro. la calandre a été un peu amélioré.
  7. #27
    janvier 2020
    Nantes - 44
    très joli.
