Affichage des résultats 1 à 16 sur 16
Discussion: La nouvelle remorque militaire lance missile de chez Amewi
    décembre 2021
    Bonjour a tous
    je vous présente , brièvement, la nouvelle remorque militaire que je viens de recevoir.
    je dit brièvement car je me suis défoncé le dos et pour le moment je ne peut plus bouger
    juste 2 photos, de toute façon j'ai mon TATRA a finir. Par contre si vous avez des questions je peut y répondre:
    il y a beaucoup de pièces en métal , notamment les 4 tubes lance missile, et touts le système de plateau tournant.
    la pignionerie de ce dernier est d'ailleurs aussi en métal.
    je vous donne quelques chiffres:
    la remorque pèse 13 kg
    la capacité total de levage des stabilisateurs est de 30 kg et permet de lever les roue de 5 mm du sol
    la remorque non déployé mesure 92 cm de long pour 33 cm de large et 37 cm de haut.
    Une fois déployée, la largeur passe a 50 cm !
    et la hauteur a 65 cm jusqu'en haut des tubes lances missiles et 74 cm pour l'antenne
    cela fait un beau bébé pour du 1/12
    l'ensemble est alimenté en 6v alimenté en 2S + Ubec
    3 façon de radiocommander tout cela
    1) utiliser la mini télécommande infrarouge fournis avec.
    2) depuis un émetteur Traspped si vous en avez un.
    3 la 3 -ème solution (que j'adopterais), et que j'ai déja adopté sur la grue militaire, enlever toute l'électronique et relier chaque moteur a un switch inverseur lui même relier sur une voie tout ou rien de votre propre récepteur radio. vous commandez ainsi chaque élément comme vous le souhaitez.
    il faudra 3 voies pour cela ( stabilisateur, rotation, élevation )
    voila pour le moment
    Sacré morceau ! Et 13kg le bestiau, c'est pas rien.
    Niveau tarif ça donne quoi ?
    Ca dépend si les missiles sont inclus ou pas ... OK je sors ...
    Les suppositoires sont à part.
    13kg ... va falloir penser à prendre des actions chez EDF
    avril 2020
    Vaucluse
    C est chouette mais c est vrai que le prix pique un peu, bon c est un peu la regle dans le modélisme. Plaisanterie à part, il me semble avoir lu que les missiles seront à vendre car non commercialisé pour l instant. Tu dis que tu as la grue, quel modif as tu faites exepté pour le récepteur . Perso, j ai changé le moteur du telescope car vraiment trés lent d origine.Bon courage dans ton lit
    décembre 2021
    oui le prix pique un peu c'est clair mais une fois la boite reçu et que l'on découvre le matériel, on se dit que c'est pas spécialement du vol par rapport a ce que l'on a dans la boite. je veut dire par rapport a du cross rc par exemple.
    sinon pour la grue , j'ai fait comme toi j'ai changé le moteur du télescopage de la flèche et alimenté en 7,2v au lieu de 6v mais honnêtement, j'ai pas gagné beaucoup en vitesse de déploiement. de mémoire c'est un moteur type N30 et c'est trop faible.
    j'envisage de ré-aménager l'arrière de la flèche pour mettre un moteur plus gros.
    j'ai aussi sous volté le moteur de rotation car il était trop rapide et faisait un bruit d'enfer.
    pour les missiles de la remorque, effectivement il ne sont pas fournis . mais seront dispo a la vente au second trimestre je crois,
    mais bon je vois pas trop l'intéret de mettre quelque chose dans les tubes, vu que dans la réalité les trappes se déploient au moment du lancement du missile et donc je vois pas trop comment reproduire cela lol
    Dernière modification par jeffycool ; 11/01/2022 à 23h13.
    décembre 2021
    c'est une hybridation entre un BC8 mamooth et un tatra qui va tiré la remorque, (châssis BC8, plateforme et cabine tatra )donc un 8x8 dans tous les cas,
    moteur 560 en 3S
    décembre 2021
    Bon alors j'ai attaqué le montage, pour le moment que de bonnes surprises:
    les pièces en métal sont de bonnes qualités, la finition est bonne , les alésages des trous sont très bien fait et cela s'emboitent tout seul.
    Pour les tournevis livrés avec , vous pouvez les mettre a la poubelle tout de suite , les 6 pans sont en guimauves, heureusement que ce n'est pas le cas avec les vis qui sont de bonnes qualités.
    Dernière modification par jeffycool ; 01/02/2022 à 17h01.
    décembre 2021
    voici la suite du montage ( proche de la fin ), il me reste le train a finir et l'habillage , (enfin de l'accastillage plutôt)
    j'ai pris beaucoup de plaisir a monter ce bestiau, sans avoir de réel mauvaises surprises.
    voici quelques photos. je vous mets une petite conclusion après.
    les points positifs:
    - beaucoup de pièces en métal bien usinées, sans problèmes d'ajustement au montage
    - une finition qui surprend agréablement pour ceux qui aime le métal, par exemple les 2 antennes sont entièrement en métal ainsi
    que le moindre petit grillage.
    - des vérins de levages (partie missile) très costaud qui assurent une montée très progressive des tubes lance missiles sans à-coups.
    pour cela c'est le même système qui est employé que sur la grue militaire, les vérins coulissent dans une partie en silicone, qui
    certes demande plus de charge au moteur mais en contre partie on a un mouvement fluide et une bonne vitesse
    - une petite astuce qui permet lorsque la rampe est a 45 degrés d'avoir dans le même temps les mâts a 90 degrés.
    - la méthode astucieuse utilisée pour les stabilisateurs. en effet quand ceux ci sont dépliés (la ou la force demandé est la la plus
    importante) les vérins sont a l'horizontal et de plus en position rentrés et en butés, l'effort est donc répartis parallèlement sur toute
    la longueur de ceux ci, donc au final très peu d'effort a maintenir la position complètement déployée. On comprends mieux les spec
    qui donnent une capacité de levage de 30 kg.
    les points négatifs:
    - certains plastiques de qualité très moyenne et fragile
    - les petites box inférieur aurait gagnés a avoir une fixation dans un métal de meilleur qualité
    - les cordons électriques , les soudures et plus précisément l'électronique fournis ne vaut rien du tout, câble dessoudés, trop fin,
    électronique de piètre qualité. -> direction poubelle
    - une prise de tête incroyable avec l'éclairage bas de gamme que j'ai d'ailleurs laissé tomber. je mettrais 2 gyros a l'avant de la remorque.
    voila je ferais des vidéos quand tout l'ensemble sera finis avec le camion tracteur
    JF
    Dernière modification par jeffycool ; 14/02/2022 à 17h22.
    Utilisateur enregistré Avatar de KEV08
    avril 2020
    Les Ardennes
    ça fait un beau gros bébé !
    Les Sangliers en mode Scale !
    Sacré bestiau !
    Utilisateur enregistré Avatar de photo.phil
    janvier 2020
    Nantes - 44
    impressionnant !
    ça serait bien un HG-p415/408 en kit
    Dernière modification par photo.phil ; 14/02/2022 à 20h26.
    j'aime pô les carros en Lexan !
    je kiffe grave les carros Tamiya en ABS !
    décembre 2021
    Citation Envoyé par photo.phil Voir le message
    impressionnant !
    415 et 408 ?? sauf erreur de ma part cela n'existe pas.
    je pense que tu avait une autre idée en tête qui m'intéresserais de connaitre
    Dernière modification par jeffycool ; 14/02/2022 à 21h08.
    janvier 2020
    Nantes - 44
    Citation Envoyé par jeffycool Voir le message
    lien ci-dessous de HengGuan / Trasped :
    HG-P415
    HG-P408
    décembre 2021
    HG-P415
    HG-P408
    ha ba désolé autant pour moi , j'avais mal cherché
