Affichage des résultats 1 à 20 sur 34
Discussion: Fms 1/18 Hilux 1984
    Utilisateur enregistré Avatar de photo.phil
    janvier 2020
    Nantes - 44
    Fms 1/18 Hilux 1984
    finalement trouvé un sujet de modification/bricole sur ce petit 1/18eme tout mimi.
    le FMS 1/18ème :
    je trouve les roues trop grandes pour l'échelle, avec ses 55m de diamètre, ça ferait 990mm de diamètre à l'ech 1.
    si l'on regarde le modèle 1/1 :
    mais si l'on regarde des modèles un peu plus off road et high lift :
    jm'e dis qu'on peut arriver à un truc sympa dans le genre : premier jet, je vais chercher d'autres modèles qui correspondent bien à ce que je veux faire
    pour info, le choix est vaste car le 1/18ème FMS est compatible avec les options SCX24, roues en 1", pneus en 1", chez RC4WD ou chez les chinois, idem pour les maortos de 40mm d'origine qui peuvent être remplacé par des amortos de 43mm de SCX24.
    janvier 2020
    Nantes - 44
    chez RC4WD, une classic Stampede style ou une Raceline :
    les pneus en diamètre 54mm, Interco ou Goodyear :
    chez les chinois :
    et les pneus aussi en 54mm :
    et les amortos en 43mm avec choix de ressorts :
    elle est pô belle la vie ?
    Dernière modification par photo.phil ; 21/05/2022 à 14h38.
    Le choix de pneus semble assez sympa en 1" ... les jantes, ça reste encore assez limité ... c'est soit les wagon wheels de "rc4wd", soit les beadlocks modernes ...
    Pour info la gamme de pneu 1" de RC4WD commence à 48 mm de diamètre (Rock Crusher/Lox/Creeper) et va jusqu'à 61,7 mm (Scrambler Offroad) donc le choix est très vaste ...
    Le choix des jantes est plus réduit mais ça va venir avec tous les SCX24 qui se vendent, surtout si Axial continue les carros ABS et lexan il y en a pour tous les gouts !
    janvier 2020
    Nantes - 44
    idem chez les chinois : de 49mm à 62mm.
    et gros avantage du 1", le prix est à proportion, du moins chez les chinois.
    pour info : chez Injora la gamme 1"
    janvier 2020
    Nantes - 44
    une petite idée des proportions réelles que je souhaite obtenir :
    celui ci est un bon exemple.
    Dernière modification par photo.phil ; 23/05/2022 à 21h35.
    Les proportions sont bonnes, c'est juste que le FMS est une version "long bed".
    janvier 2020
    Nantes - 44
    Je faisais référence aux roues dans les passages de roues et à la taille des roues.
    Attention toutefois dans tes choix par rapport aux diamètres des pneus.
    Ce Hilux bien que vendu pour du 1/18 est en réalité à l'échelle 1/14,5 donc beaucoup plus "gros" que le Chevy K10 qui lui est plus proche du 1/17.
    Dimensions Hilux N50 '83
    Long 4729 mm (326 RC) = 1/14,5
    Larg 1690 mm sans rétro (118 RC) = 1/14,3
    Empattement 2845 mm (196 RC) = 1/14,5
    Donc ton calcul des pneus d'origine de 55 mm qui ferait 990 mm de diamètre, c'est plutôt 800 mm au final c'est une énorme différence ...
    Perso si c'est pour le rendu du jaune que tu présentes, je pense qu'il suffirait de lifter un peu le chassis, les pneus seraient quasi bon
    janvier 2020
    Nantes - 44
    Citation Envoyé par Gaston Voir le message
    tu as raison, j'ai refait des mesures et les diamètres des pneus d'origine du fms sont plutôt proches des 850mm (33") à l'ech 1.
    je suis parti sur une commande de pneus en 52mm, ce qui correspondrait à des pneus en 31" à l’échelle 1, taille de pneu que l'on retrouve sur le modèle comme sur la photo. je ne veux pas que ça fasse trop grosses roues.
    mais à 12 euros, le jeu de pneus, je ne prends pas un gros risque.
    janvier 2020
    Nantes - 44
    commande passée de jantes Stamped style, pneus en 52mm, amortos de 43mm, des moyeux centraux scale black M2 et des phares additionnels Hella au 1/24ème diam 9mm ! le tout pour moins de 60$.
    va falloir que je m'affute les doigts.
    restera à virer l'autocollant (qui se décolle) moche et faire une petite peinture de guerre sur ce Hilux.
    et trouver un ou une pilote.
    Bien tailler en pointe, et ne pas hésiter à y revenir d'un coup de lime de temp en temp
    janvier 2020
    Nantes - 44
    ha, ça, y'a toujours un truc à trainer dans les parages pour aller malencontreusement se charger d'un bout de doigt, un cutter, un scalpel, une lime, un fer à souder (si je pouvais compter le nombre de fois ou j'me suis brulé avec le fer à souder...)
    on trouve maintenant des articles au 1/24ème.
    Sympas ces petits accessoires ... par contre du 1/24, faudra du 1/18 qui taille petit sinon ça va faire bizarre ...
    janvier 2020
    Nantes - 44
    ça dépend, quand tu regarde les tailles, c'est suffisamment approchant pour du 1/18ème, voir même 1/15ème. 9mm les phares, 60mm la petite pelle, 25mm l'extincteur.
    Pour le 1/18 tu as aussi une gamme assez importante d'accessoires de garage pour les modèles diecast ...
    De plus ton Hilux étant plus proche du 1/15 tu peux aussi regarder les petits persos et accessoires de la gamme Bruder, ils ont pas mal de trucs automobile maintenant !
    janvier 2020
    Nantes - 44
    pas mal la série Bruder, je ne connaissais pas. merci Gaston.
    janvier 2020
    Nantes - 44
    reçu les p'tites pièces, bon, j'ai mal mesuré l'axe du moyeu c'est pô du M2 comme les moyeux 1/24 et les stampede demanderaient à avoir un offset plus important.
    heureusement y'en a avec un offset de 3.78mm.
    janvier 2020
    Nantes - 44
    ça change déjà avec des roues plus scale :
    les pneus ne me plaisent pas, faut que j'en essaye un autre modèle en 54mm.
    Un peu agressif comme profil mais la taille va bien ... et ce modèle de jante va toujours bien sur un Toyota.
