voila un petit tuto sur la gt3b et autres eurgle ansmann et clone
tout cela à pour but de modifier votre classique gt3b 3voies avec la 3e voie à 2 position en radio a 3,6 ou 8 voies selon votre choix
en effet vous pouvez avoir (je fonctionne avec) 2 voies supplémentaires à plusieurs positions, vous affectez les voies aux boutons que vous voulez
pour ma part, les bouton de réglage de trim sur le manche deviennent des voies à part entière qui se déplacent de -100 a +100 (j'ai mis les voies 3 et 4 mais on peut affecter n'importe quelle voie du récepteur)
vous décidez même du nombre de pas dont vous vous déplacez à chaque impulsion (1,2, 5, 10 ou 20) par exemple
j'ai mis le treuil avant et arrière de mon unimog u416 et ça marche du tonnerre
tout d'abord je ne vais pas réinventer ce qui existe donc je vais m'appuyer sur ce tuto: http://www.overkillrc.com/GT3B/GT3B%...raft%202.0.pdf
voila le matériel que j'ai utilisé:
ma carte quand a elle ne vient pas du kit de losikid, je l'ai trouvée ici: http://radiospares-fr.rs-online.com/...leurs/7056031/
tout d'abord la première chose à faire si vous achetez la carte dans une boutique autre que losikid comme moi c'est d'enlever ces 2 composants cms
ensuite je n'ai pas fait comme losikid qui découpe la radio pour le passage du connecteur, on peut dire que mon opération est réversible
il m'a fallut plusieurs tuto pour y arriver sans difficulté (entre la modification de la carte et le flashage à proprement dit)
aller hop on attaque les choses sérieuses:
démonter la radio tout comme expliquer dans le tuto pdf ci dessus
juste un bémol, il faut d'abord déclipser le bouton rotatif à l'aide d'un petit tournevis plat avant de déboiter le cache supérieur
démonter ensuite comme mentionné, je ne vais tout refaire c'est très bien fait
une fois le cache supérieur démonté, faire attention à ne pas trop tirer sur la carte électronique car le fil de l'antenne à une fâcheuse tendance à se dessouder
au lieu de souder un connecteur coudé et de découper la radio j'ai glisser dans le manche 4 brins de fils de nappe électrique depuis le compartiment pile jusqu'au circuit imprimé
j'ai ensuite soudé mes fils en les amenant par dessous ce qui permet de faire les soudures par dessus (c'est beaucoup plus pratique)
il ne vous restera plus qu'à souder un connecteur classique d’électronique côté compartiment radio et refermer le tout
ensuite vient le moment de la programmation, il faut tout dabord télécharger le fichier qui est sur cette page:
personnellement j'ai pris le 0.5.0 en mode 8ch, j’essaierais peut-être le 0.6.1 un de ces jours
attention à bien enregistrer le fichier en extensions .s19, sinon vous pourriez vous retrouver avec une radio qui ne s'allume plus du tout .................et oui ça m'est arrivé
l'importation du soft se fait comme mentionné dans le tuto, cependant pensez bien à enregistrer la configuration de votre radio d'origine avant d’importer la nouvelle si un jour vous voulez la remettre en mode standard
le plus dur reste la configuration de la radio en elle même avec les sous menu crées qui vont bien, j'ai utilise la notice disponible avec les soft que j'ai traduit et sur laquelle j'ai apporté mes annotation
ça vaut ce que ça vaut mais bon
en esperant avoir été clair et n’hésitez pas pour les questions et remarques
maintenant pour ce qui est des récepteurs:
les 8 voies:
les 6 voies:
je vous passerait les standard 3 voies des marques respectives des radios
il doit surement exister bien d'autres clones, si vous voulez en mettre, je les rajouteraient sur la première page
à noter sur les 8 voies que les connections bind et bat sont inversés,a savoir pour l'appairage
