Très intéressant ce tutoriel
Merci pour le partage.
Il sera très utile je pense.
Gros déterrage !
Le hack fonctionne toujours aussi bien. Je viens de le faire sur la gt3b que je viens d'acheter à mon fils.
J'ai utilisé un adaptateur USB plutôt que la carte c'est moins cher et encore plus simple.
Par contre achetez bien une modèle avec la sortie "swim" . En effet le premier adaptateur que j'avais acheté n'avait pas la bonne connexion.
Bien regarder toutes les photos sur eBay.
J'ai acheté celui là qui fonctionne pour info :
https://www.ebay.fr/itm/ST-Link-V2-S...edirect=mobile
Autre info, la télécommande était protégé. Impossible de sauver la configuration d'origine et une manipulation de plus à faire avant le flashage. Cette manip met la télécommande à zéro avant flashage.
Dernière modification par Seb ; 10/05/2019 à 01h42.
Ah oui, merci. Quand j'ai eu le souci, j'avais essayé, et c'était aléatoire. Des fois il a fallu recommencer au moins 5 ou 6 fois avant que ça fonctionne enfin !
Dans mon cas fonctionnement du premier coup !
Coup de bol ?
Par contre sans charger le fichier du firmware. Donc la radio était à 0 avant le flashage définitif.
Moi aussi, fonctionnement à tous les coups.
Bien rester sur le firmware d'origine, se mettre sur l'onglet "Option Byte", modifier la valeur de "Read Out Protection" à OFF puis faire "Program" --> "Current Tab" (et non "All tabs").
Revenir sur l'onglet "Programm Memory" puis charger le firmware hacké et faire "Program" --> "Current Tab" (et non "All tabs").
Yes exactement ce que j'ai fait.
