C est derniers temps j ai mis le scale de coté afin de realiser un TT 1.8 4x2 traction pour un ami .
un petit cahier des charges a respecter vis a vis de l importateur , utiliser un maximim de pieces du kit 4x4 .
la base est un SWORKZ 1.8 TT 4WD comme sur photo
1ere chose a faire est de refaire un chassis alu afin d y recevoir la nouvelle implantation des elements .
afin d avoir un maximum de poids sur les roues AV " roues motrices" le moteur , reservoir , diff central etc.... changent de place en respectant le reglement de la fédé .
moteur en position inversée " montage sur l AV" , platine radio avancée , cardan central de truggy afin de reculer le diff central pour laisser plus de place au moteur etc.............
le chassis home made permet un rajout de poids en porte a faux de l AV .
le moteur est incliné pour un meilleur centrage des masses .
la decoupe et deco de la carro
realisation d un support de poids modulable home made afin de rajouter ou d enlever les lest suivant la piste .
puis l idée de la position des poids en crawler ma donné cette idée de poids dans les roues , positionné sur des flasques retaillées .
a suivre
