salut
j'aimerais être plus confiant dans mes serrages de vis de cardans, vous savez les 3x3 qui ne demandent qu'a chier au moindre serrage un peu trop appuyé
en tout cas, c'est mon cas, et pourtant, c'est de la clé facom ...
il y a quelques temps, je voulais passer en torx (j'adore cette empreinte), j'en avais trouvé (pas facile du tout) mais le shop m'a balladé 1 mois en prenant ma commande, inventant des stocks qui apres n'etait plus dispo, me reclamant de gonfler ma commande pour un minima etc ..etc .. pour finalement, annuler le tout .. pfff (shop anglais)
bref, superman m'a parlé de vis traversant l'arbre ..et en effet, ça me botterait bien cette solution
meme si ça ne rentre qu'a la moitié du diametre de l'arbre (moins fragilisé du coup)
bref, comment percer ce foutu arbre pour que le trou soit parfaitement aligné avec le filetage de la noix ... (j'espere que vous me pigez)
si je me sert de la noix comme guide, je vais niquer le filetage de la noix avec le foret
et lorsque j'aurais reussi par une ingenieuse combine .. pourrais je le tarauder ? le filetage ne sera jamais synchro avec la noix ..
devrais je me contenter d'un trou lisse pour l'arbre ?
merci d'avance ..
