J'espère que ta radio gère l'exponentiel... ça pourra te servir un minimum...
Bon ben ça marche pas trop mal mais ça patine à fond
Et ca consomme pas mal quand même un accus en 3300 lipo dure 35 a 40 minutes
on va essayer de revoir le moteur à la baisse j'hésite à tester un 13 tours ou un 17,5 comme celui de zikmus
Pour ne pas trop patiner j'ai du brider les gaz à 85% 😕
Le soldat inconnu!!!
J'ai un 4.5T si tu veux. Avec ça, tu le brides à 3% et tu tiens 3h avec tes lipos...
Je pense m'orienter sur un combo brushless hobbyking en 45A et un moteur 13.5T trackstar
Q'en pensez vous?
Et si j'installe un kit rapport long cela limitera t il le patinage?
Quand on parle d'expo c'est le mixage sur la radio? La dx3c posséde t elle ce reglage? je ne connais pas trop ce type de reglages
Oui Sly les pneus tiennent mais sur moquettes j'essaie meme pas sur le bitume une acceleration et pneus hs
L'expo c'est une manière de régler une courbe de réponse de ton servo en fonction de la commande qu'il recoit.
En gros, Suivant si tu mets de l'expo négative ou positive, lorsque tu appuis sur les gaz, tu enverras plus ou moins de puissance à ton moteur sur un temps donné.
Bien réglé, cela peut faire un minimum office d'antipatinage (un minimum j'ai dit...).
Ici un schéma sur la direction par exemple.
Ensuite, les châssis tractions sont quand même bien réputés pour manger du pneus...
Deuxième essais en milieu de semaine ça arrache bien mais le moteur as des coupure
il est un peut chaud mais des qu'on touche aux fils le moteur redémarre c'est assez bizarre
Je pense a un soucis au niveau du câblage interne du moteur
du coup remontage en mabushi pour le moment en attendant de trouver la solution a ce problème
La dernière fois je n'avais eu aucun soucis avec ce combo
