Affichage des résultats 1 à 20 sur 20
Discussion: Jet Boat
    Utilisateur enregistré Avatar de dill
    Annemasse (74)
    Jet Boat
    salut all,
    voici le boat de Vincereef
    d'origine, blanc avec des petites etoiles bleues, hummmm miam les bisounours, je le trouvais vraiment a ..........
    donc le voici now pas beaucoup moins mais moins commun au moins
    reste a faire la "cabine"
    Ah oui... la tout de suite ça fait moins bisounours... plus viril
    Annemasse (74)
    c'est en rapport avec le monde mythique de l'eau la peinture est la pour rappeler la couleur de cheveux de Poséidon et l'autoc redécoupé fini sur l’arriére en trident ..........................ok je sors
    Utilisateur enregistré Avatar de zikmus
    janvier 2012
    Amiens / 80 Somme
    pas de probleme d'accroche avec la peinture?? tu as utiliser quoi? avec ou sans apret?
    et la couleur lui va tres bien
    reste a avoir une bonne video surtout a pleine bourre
    ==> Zikmus <==
    un picard sans boue c'est comme une Formule1 dans les graviers
    Annemasse (74)
    j'ai meme poussé le vice a poser le scotch sur la peinture non sèche pour le biton qui ne se voit pas........... gun foncé pour la coque et gun clair pour le haut mais je vois aucune différence, ou alors encore pas assez reposé de l'extrem et j'ai peins avec la même bombe les deux parties....quoi qu'il en soit la peinture sous scotch na pas bougée
    j'ai poncé pour virer le coté brillant et la deco et posé de la peinture tam pour abs mais je pense que la lexan avec un vernis au final tiendrait mieux mais je n'avais pas la teinte en stock.
    janvier 2012
    Amiens / 80 Somme
    ok merci pour l'info
    donc meme pas d'apret?
    ==> Zikmus <==
    Annemasse (74)
    non, un bon ponçage très fin, nimi 800 a leau, et peindre comme du lexan faire une couche d'accroche fine avant de charger un peut plus
    Dernière modification par dill ; 08/04/2014 à 22h41.
    janvier 2012
    Amiens / 80 Somme
    ok merci , je vais essayer la meme chose sur mon airboat
    parait il que ca accroche pas tres bien , on vera
    ==> Zikmus <==
    Pas non plus de problème d'accroche de peinture sur le miens...
    Utilisateur enregistré Avatar de VINCEREEF
    Vignacourt (80)
    Top, moi, il devait être au couleur RedBull..... file moi ton adresse en mp, j'ai des joints de rechange pour la bague de refroidissement moteur. Et n'oublie pas la vidéo, et test le aussi sur un plan d'eau
    Annemasse (74)
    c'était aussi mon choix premier mais je n'avais pas la teinte en stock et ne pouvais vraiment plus supporté la tronche qu'il avait, j'ai donc fait avec ce que j'avais pour lui donner un autre look. pour la video, me faut le buzzer avant ;) mais elle suivra
    Vignacourt (80)
    Citation Envoyé par dill Voir le message
    Pour la teinte, tamiya a sortir une réf, bleu red bull le TS89
    Annemasse (74)
    oui j'ai vu mais dans le coin trouvé ce que l'on veut rapidement ca veut dire regarder sur le net
    et gris au final ca lui va pas trop mal je trouve
    Vignacourt (80)
    Oui, il est nickel comme ça...Mais attention, il pousse fort, prévois large comme court d'eau
    Annemasse (74)
    regarde une carte et dit mo isi le lac leman suffit ou pas ?
    Désormais il y aura 2 jets d'eau de puissance équivalente sur le lac Lémen...
    Celui de Genève à la verticale, et celui du jet boat de Dill à l'horizontale...
    Vignacourt (80)
    Bin, ça devrait passer !!! mais attention au jetée tout de même !!! Dit ?? c'est toi que l'on voit faire "pipi" en l'air là ??
    Annemasse (74)
    mdr........faut bien relacher de temps en temps non
    Utilisateur enregistré Avatar de Morphh
    mars 2013
    Valenciennes-59
    C'est bon, j'avous bien aimer la couleur qui est très réussi
    _____/\_/\_/\_/\_/\_JEEP ADDICT_/\_/\_/\_/\_/\_____
    Annemasse (74)
    alors les tests de ce jet boat...........
    le 1er......axe reliant moteur et helice a refaire car pas de vis de serrage mort, vive l'alu qui a mon avis vu la puissance du moteur se dilate un peut et du coup ca tient plus...
    le 2eme....axe revu mais la puissance du moteur fait que même sur un lac platonique le bateau sort de l'eau, beaucoup trop, du coup l'eau ne rentre plus dans la turbine du coup impossible de pousser le truc a plus de 50%
    le 3eme....a voir après un équilibrage de la bete en alourdissant un peut la coque.
