Salut à tous donc après avoir hackée ma TGY 9x avec l'aide de Scrachi je souhaité faire une sorte de tuto pour expliquer à tous ceux qui souhaitent acheter une radio TGY 9x pour la hackée
Allez c'est parti :
Tout d'abord qu'es que le firmware et à quoi ça sert de le modifier? Le firmware est le logicielle interne de la radio qui lui permet de fonctionner en gros
(même en très très gros on peut comparer ça a un Windows qui fait tourner un pc). Le Firmware de base à quelques bug c'est pour ça que l'on va le changer
pour une version qui nous conviendrait mieux sachant que l'on peut en trouver pas mal sur le web et que si vous avez le cœur vaillant vous pourrez même faire les votres.
Cette modification va ce passer en 2 grandes étapes je dirais, la première qui va être la modification de la radio et la seconde le flashage et l’installation du firmware.
1) Modification de la radio:
Le matériel:
-Alors tous d'abord vous devrez vous procurer un programmateur usb asp vous pouvez en trouver pour une dizaine d'euro à peut prés partout sur le web vous n'aurez qu'à taper ça
sur google: "USB ISP ASP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 Development Board"
-Un fer a souder ainsi que de l'étain.
Réalisation:
Tout d'abord nous allons commencer par démonter la radio, retournée-là et dévisser les 6 vis indiquées:
Nous voila prêt à souder! Repérez les 6 pastilles que l'on va au préalable étamer puis après avoir dénuder les fils on va les souder sur ces fameuse pastille. Voila où souder les fils:
A noter que comme indiquer sur l'image il ne faut pas utiliser le quatrième fil mais le dernier, en effet je me suis tromper*!!!!!!
Une fois les 6 fils correctement souder je vous conseilles de bien les fixer et les isoler à l'aide de colle à chaud, ça évitera qu'il ne s’arrache en les manipulant.
Une fois tout ça souder faite un trou ou vous voulez pour faire sortir les fils, personnellement j'ai opter pour les tous déjà existant dans le logement pour l'accu.
Vous pouvez ensuite remonter la radio.
Une fois le tout remonté branché la radio à votre ordinateur par le biais du programmateur USB
Pensez bien a retirer les accus de la radio:
Si tout fonctionne bien une fois le programmateur connecter votre radio devrai s’allumer toute seule et afficher quelque chose qui ressemble à ça:
La radio est maintenant modifié et peut dorénavant accueillir sont nouveaux firmware.
2) Installons maintenant le firmware*:
Tout d'abord il faudra télécharger et installe http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...573206X32.zipr
les drivers pour notre programmateur qui est sous windows. Après on installe les drivers et pour cela suivre la marche qui suit:
Branchez votre dongle (boitier usb)*; là Windows va vous demander d’installer le driver, vous lui passez le chemin de ce que vous venez de télécharger, et il l’installera.
Si il ne vous demande rien vous devez*:
Brancher votre dongle
Vous ouvrez un invite (touche windows+R)
Vous tapez "mmc devmgmt.msc" sans les guillemet ce qui va vous ouvrir votre gestionnaire de périphériques.
Dans la liste vous cherchez le dongle de votre radio (pour moi «*USBbasp*»)
Vous faites clique droit sur le périphérique, et mettre a jour le pilote
Ensuite vous cliqué sur rechercher un pilote sur mon ordinateur
Et là vous cherchez le driver télécharger précédament ( à l'endroit ou vous l'avez enrigistré)
Il vous demandera peut être de redémarrer et ça devrai fonctionner.
Une fois les drivers installer on va télécharger un logicielle assez fantastique qui va nous permettre de faire à peut près tout ce que l'on veut avec notre radio,
il a pour nom Companion9X. Allez a cette adresse: http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list et télécharger la version qui correspond a votre OS (windows, mac, linux)
Une fois Companion9x télécharger installer-le.
Passons maintenant a la pratique
Une fois Companion9x installer ouvré le, vous devriez avoir une interface comme celle là:
Vous pouvez maintenant connecter votre radio à l'ordinateur, ensuite on va passer à la configuration du logicielle, pour cela cliquez à l'endroit indiquer si dessous:
Une fenêtre comme celle-la devrai s'ouvrir:
Cocher la case "Use advanced control", ensuite vous allez remplir les paramètre comme cela:
-Programmateur: ==> usbasp
-MCU: ==> m64
-Port: ==> usb
Vous validez ensuite en cliquent sur "OK".
Nous pouvons maintenant passer à l’installation du firmware.
Pour cela vous allez cliquez à l'endroit indiquer si dessous:
Une fenêtre comme cella là devrai s'ouvrir, les zones entourés en rouge sont celle que nous allons modifier:
On va configurer cette fenêtre comme cela:
-Dans la partie firmware vous allez sélectionner celui que vous voulez, personnellement j'ai pris "OpenTx pour carte d'origine 9x",
et le reste du tuto portera sur celui là. Juste a coté vous sélectionner la langue pour votre firmware.
-Juste en dessous vous avez plein de case a cocher là vous aller sélectionner ce que vous voulez par exemple si vous avez piloter
des hélico vous cocherez héli...(je ne connais pas encore l'utilité de tous ça) Pour ce tuto moi j'ai coché uniquement "templates"
-Plus bas vous aurez une case: "Demander pour flasher après téléchargement" si elle n'est pas cocher vous la cochez.
Puis vous cliquez sur "télécharger", le logicielle va vous demander ou enregistré le firmware, vous l'enregistré donc ou vous voulez.
Il va ensuite vous demander si vous voulez flasher ce fimware maintenant, vous dite "oui".
A ce moment là une barre d'avancement comme celle si va apparaitre:
Puis une autre barre comme celle si:
Pendent ce processus la radio ne va rien afficher a l'écran, c'est normal, ne surtout pas la débrancher.
Une fois que tout cela est terminer vous pouvez cliquer sur OK sur la première fenêtre de configuration.
La radio va afficher un écran comme celui là:
Ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal, vous n'avez qu'a appuyer sur le bouton [MENU]
Puis un autre écran s'affiche avec écrit "formating", la encore c'est normal et vous devez patienter.
Ensuite la radio s’éteint et se rallume toute seule puis vous demande de calibrer les manche et les potentiomètre,
vous avez juste à suivre les indications à l'écran.
Une fois tout cela fait vous pouvez débrancher la radio de l'ordinateur c'est fini!
Pour l'utilisation à proprement dit dur firmware OpenTX, je vous laisse lire le manuelle qui sera vous expliquez bien mieux que moi l'utilisation de la radio.
Vous pouvez le trouvez ici: http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_Manual_FR
Les possibilité avec Companion9x et OpenTx sont vraiment sympa, mais je vous laisse les découvrir à l'aide de la doc.
Voilà en espérent que cela va aider certaine personnes à hackée leur radio
Merci encore à Scrachi pour les photos
