En attendant de vous présenter un futur projet scale sur le forum, je vous montre deux de mes châssis.
IMGP0083 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
Le premier (rouge) est une serpent 966e, base conçu par serpent avec une configuration particulière des accus en 4x1s.
IMGP0089 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
IMGP0087 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
Installation particulière du contro, normalement à la place du récepteur, car il passe pas sous la carro et la sortie vertical des câbles n'aide pas vraiment.
Voici la config:
Contrôleur HobbyWing 150A
Moteur Leopard 1645 Kv (trop juste en 4s)
Rapport de 22/44
Accu Hyperion 4200 mAh 4x1s
La deuxième (violet), est une sur base de 966 Team Edition, version thermique à la base qui demanda plus de travail de conception.
IMGP0092 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
IMGP0100 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
IMGP0094 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
IMGP0096 (Copier) par thomasc.photos, sur Flickr
La platine est faite provisoirement en dibond et elle sera refaite en carbone et changement du servo pour un low profil pour abaisser encore plus le CG.
Voici la config electro:
Contrôleur Kontronik HV120a
Moteur Neu 1515 2.5d 1650Kv
Rapport 22/44
Accu Hyperion 6s 2600mAh
Avec celle-la les ballades tranquillou c'est fini, avec une puissance supérieure aux meilleurs gros moteur thermique 3.5cc et un poids de 2kg622 je peux vous dire que ça envoie sévère
Voila si vous avez des questions faut pas hésiter.
