Pitbull Tires GROWLER AT/EXTRA 1.9
Passons au descriptif puis au petit test .
PRESENTATION
Pour le package de ces pneus ont reste classique, 2 pneus, 2 inserts tendre, 2 plus dure, une planche d'autocollants.... c'est juste ce qu'il faut, ni plus ni moins à mon humble avis.....Les différents inserts servant à la fois, à une meilleur accroche de la bande de roulement et une meilleur tenu des flancs. Les flanc intérieur du pneu étant renforcé comme sur les 1.55. """""Patience"""""" sera bien le mot quand il faudra y insérer la jante et venir y mettre les vis, le pneu étant très gonflé lors de l'insertion des mousses qui, pour celle extérieur présente peu d'élasticité donc gaffe a pas l'arraché , j'ai eus des mousses bien plus souple que cette dernière ... C'est un jeu de patience mais ont y arrive finalement très bien.... Le montage à été fait sur des jantes Topcad qui je pense suivais bien avec le look des 2 voitures Jeep et Ford....
Merci a vous, a bientôt pour la suite......
le GROWLER AT/EXTRA 1.9 est un Pneu au dimension plus que correct "Largeur 44 mm
Diamètre 120 mm".... Il présente un dessin similaire voir identique au 1.55(ceux qui possède ces derniers pourrons nous le confirmer). D'insert double densité que je suppose équivalente au 1.55, hormis peut être la taille, bien que....Pour l'anneau de mousse extérieure je le trouvais bien trop souple à mon goût, mais une fois inséré dans le pneu, vu qu'il est bien plus grand que ce dernier je n'ai pas ressenti ce côté trop souple que j'avais pus constater lors du déballage.... Et ce malgré les 5kg de ma jeep, il ne s'écrasent pas ou très peut...
Ce pneu épouse superbement la forme sur laquelle il est posé, cette gomme prend tout son sens quand il s'agis de s'accrocher au rocher... Pour ma part j'ai été plus que surpris là ou d'autre pneu n'accrochais pas..... à voir sur le test grandeur nature.....
Petit test d’accroche en vidéo, et bien je dois dire que je suis bluffé par l'accroche que peut avoir ces pneus.... Même sur un petit dévers assez pentus, le pneu bronche pas et cherche l'accroche.... j’approfondirai la chose par la suite sur un terrain quelque peut rocailleux...Ont peut même voir la déformation que prennes ces derniers lors de l'arrivé sur le petit rocher test....(mais le tout sans exagération, merci la mousse double densité)
Moi perso j'adore, mais ce n'est que subjectif...
Pour en finir avec ces pneus et avant que je n'aille les tester plus amplement (quand le temps le permettra bien sûre), permettez moi de dire que c'est encore un pneu qui vas faire fureur, niveau look, accroche, aspect , comportement je pense que c'est les meilleur pneus qu'il m'ais été donner de posséder , j'espère que le test sur une petite sortie permettra de confirmer mes dires.....(rochers, boue et terre )
Voilà, merci et à bientôt....
SUITE DU TEST
Pausons tout d'abord les conditions du test,
==> Vehicule= Jeep pesant environ 4.5kg, chassis rcmodelex, combo tekin 35T en 3s, pont axial, ....
==> Terrain= Terrain très rocailleux type "Schiste" propre au terrain du Nord de la France...
Les conditions posées, Je m'aperçois que le comportement de ma jeep a quelque peu changé, les pneus adhèrent bien plus, que ce sois sur une surface type petit "rocher" ou sur le schiste en question, ils suivent et épousent la forme du terrain sans sourciller, subissent quelques déformations, le tout sans exagération.....
Je pense vraiment que PitBull a bien réussi sont coup avec ses mousses double densité, le diamètre de la plus grande est idéal et celà se vérifie sur le terrain je n'ais absolument aucun reproche a leur faire actuellement, dans les petit dévers ils ne bronches pas, accrochent là ou il faut et permettent même des choses que je n'aurais osé faire avec d'autres pneus tant la déformation des flancs est bien moins prononcé.
Il me reste une seul chose à faire , enfin 2 pour vraiment dire que c'est le pneu que je recherchais, un test sur rocher type fontainebleau et un autre type mud... si les 2 passe , pour mes jeep et autres class 3 je suis, je reste et je resterais fidèle à Pitbull... Les prochains tests me le dirons....
Petite vidéo Test
