Hello.
Étant en arrêt pour la semaine, il fallait bien trouver une occupation.
C'est chose faite avec cette remorque qui vient de chez Cross RC.
Le même qui fabrique les 6x6 et 8x8 vues Il ya peu.
Le montage est très simple.
Les outils :
- scalpel
- cyano
- tourne vis BTR
Temps de montage : 3h max, hors peinture.
voila l'ensemble des pièces
Tous les panneaux sont assez bien finis et font 1cm d'épaisseur.
Éléments en ABS.
Le montage des panneaux se fait uniquement a la cyano. Donc pas de vis apparentes. Mais quid de la résistance aux chocs avec le temps ? A voir
Tous les elements sont collés et prêt a passer en peinture.
Maintenant le pont. Déjà assemblé.
Pont en alu, pour une remorque a ce prix c'est une très bonne surprise.
Suspensions a lames. Sur les 3 lames je n'ai utilisé que 2 lames, la grande et la petite.
Les roues.
Petits pneus en 77mm de diametre.
Montés sur jantes alu beadlock. Encore une fois, c'est la bonne surprise du kit.
En comparaison avec le très connu Flat iron
Petit bemol. Je trouve que les vis de la jantes ressortent de trop. Et l'axe de roue également. Du coup recup de 2 vieux cache moyeux de scx10.
Ce ne sont pas les plus jolis mais c'est provisoire
Dégraissage au liquide vaisselle
Passage au Primer Tamiya
Mise en peinture. TS5 oliv drab
Montage final
Bien vu le coffre pour cacher les futures cables du kit lumière
Bien vu aussi les crochets pour tendeurs ou filets
Des pièces en ABS de 10mm d'épaisseur, 1 pont alu, 2 jantes beadlock alu.... ca pèse.
Reste maintenant toute la partie finitions, a savoir quelques touchent de peinture pour vieillir tout ca, rajouter la déco, faire une roue jokey, ....
Bien entendu, visible a Chevannes.
