Page 1 sur 24 12311 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 468
Discussion: Ford Escort MK2 RWD
    octobre 2014
    Ford Escort MK2 RWD
    Bonjour à tous! Ceci est mon premier post (mis à part le post dans la section présentation!) et je vous présente mon projet en cours, une escort MK2. Le but du projet est d'avoir quelque chose de mécaniquement scale, et jouer avec des types de suspension peu communs dans le RC. Je n'ai pas jamais fait de scale dans le passé alors c'est pourquoi je dit ¨mécaniquement scale¨, je ne fais pas de styrene et je n'ai jamais fait d'intérieur. Mon premier souci est que la mécanique reflète la vraie voiture, et dans une deuxième phase je travaillerai les aspects cosmétiques. J'espère que vous apprécierez!
    Comme j'ai démarré ce projet il y a déja plus d'un an sur un forum anglais, je vais vous mettre a jour en mettant plusieurs messages avec le texte original en anglais. Par la suite lorsque je serai en temps réel je vous mettrai mes commentaires en francais.
    Pour ceux qui parlent anglais et voudraient voir mon cheminement plus en détails (car j'ai recommencé presque chaque partie du projet au moins une fois hahaha) voici mon sujet original sur scale 4x4 rc:
    http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=73820
    octobre 2014
    octobre 2014
    octobre 2014
    octobre 2014
    octobre 2014
    I made the second frame rail, and bolted them to the floor pan. I also made a hole for axle so it does not interfere when I do the suspension:
    The space between the frame rails is exactly the space required between the two link boxes, I slit the floor where the boxes will be (dremel):
    Then knocked out the pieces:
    I cut the 4 link boxes and bent everything to shape:
    And used the existing frame bolts to hold them, note there will be a reinforcement in front of the boxes:
    Utilisateur enregistré Avatar de ONOFF
    décembre 2012
    Var
    C'est un projet de malade cette Escort!
    C'est vraiment impressionnant le travail que tu as fait dessus...
    octobre 2014
    I made the second links box and made one of the lower links attachments to the frame.
    That allowed me to actually mount the axle and I did some more mock ups :) and test the four links with the new chassis.
    Did I say I was glad I re-did the chassis that way? :) I am starting to like how it looks!
    Some comparison pics :)
    I mounted my machined F104 wheel in the back and it looks like it will fit! with a slight fender pull.
    Not that it is the most scale correct wheel and tire but it is a different style and I would like to be able to swap styles easily. I see these tires as a nice drag setup, with very narrow front wheels. Or a kind of time attack car with big slicks all around. Of course I still keep the original idea that this will mainly be a rally car a la Simon McKinley and dirt rally style.
    I trimmed the body approximately. It looks like retroracing will never ever respond and send me my back half like they promised, so that one will have to do. Thrown some wheels and tires for the pics. I should have an actual update tomorrow :)
    Utilisateur enregistré Avatar de BOOBY
    Oise beauvais
    et monsieur je dit chapeau ! ça va faire un belle escort
    de tout façon toute les ford sont belle , si si regarde mon bronco
    °lllllll° O-======-O
    octobre 2014
    I completed the body trimming (front half) and bolted it to the rear half.
    Also I made the second bottom link mount, with a much better design. Instead of being awkwardly facing front, they would have been torn on the first rock :)
    1st version:
    New version:
    And a poser shot :)
    Better view of the trimmed front and shell bolted (with temporary bolts)
    octobre 2014
    Small update!
    It did not end up like I wanted but I made the watt's linkage.
    First I mounted a screw in the back bearings of the sdi axle, and made a small pivot out of sheetmetal.
    Then made the supports, one with brake line and other with aluminum L bar. I also made one of the shock mounts at the chassis.
    Problem is I positioned it hanging too low, the taller one would hit the ground before the suspension fully compressed, it does not make sense with the car and ride height (I need to put it like 0.5 / 0.75" higher). But you get the picture, I will do two new brackets, shorter.
    I would have liked to do more and complete the shocks mounts but didnt have time. Thats it for now, hope you guys like it!
    Fred
    octobre 2014
    I got a back up shell from a buddy, in case the mk2 breaks, or just because, to swap styles :) I was glad to see it seems to fit pretty well on my chassis!! For those not familiar with this car it is an MK1 ford Escort. I mocked up F104 tires in the rear fender and it looks hot, might have to do a drag setup with the mk1 with these f104 tires abd skinny tires up front.
    octobre 2014
    Here is an update of what I did last night! I was eager to complete the rear before going to bed! :banana: I think the aluminum L pieces for the watts linkage look out of place, I will re-do them later probably in steel tube, but for now they do their job and I can move on.
    Good part of the work was to make the axial axles shafts work with the SDI axle. Needed to shorten the shafts and machine the area where the hex go, down to 4mm instead of the stepped pattern. I kept the notch and that's what prevent the shaft from coming out of the axle :) I also had to grind a bit of the inner axle tubes on the wheel end, to make some space for this notch between the tube and the bearing.
    I took some measurements in the process so if someone wants to attempt this you have some guidelines:
    I have uploaded my videos to youtube instead of photobucket so I can embed them, hopefully it works:
    <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/HChBZx_FmfY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/P_BE2eKqyMo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/0M4zXRmyh3E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FHSk3jL9Lgk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Dernière modification par Frédérik ; 23/02/2016 à 02h50.
    octobre 2014
    Alors voila ou j'en suis!! Je vois que les liens youtube ne s'intègrent pas, je vais vérifier plus tard! Le clic devrait fonctionner.
    a+!
    Oise beauvais
    je suis sur le c*l le bouleau de malade !!!!
    mais dit moi au niveau poids elle va ètre lourde !?
    en tout qu'a bravo a toi super boulot je suis fan mais un truc de malade
    le jour ou tu va faire un scale ça va faire mal
    Bravo !!!
    superbe travail et pas commun , bravo
    boulot de dingue, pas étonant que tu sois dessus depuis un moment...
    un grand bravo a toi car autant en conception qu'en réalisation c'est un sacré challenge !
    Utilisateur enregistré Avatar de alien racing
    mai 2012
    Sochaux
    Magnifique !!! BRAVO !!!
    Web : www.alienracing.fr
    FB : ALIEN R/C
    la ya du lourd tu t'est donner un but et tu le tien recpect tout comma la vrais super boulot suis fane
    Utilisateur enregistré Avatar de Teddy
    août 2012
    Non mais LE truc !
    Waouh, vraiment bravo ! Je suis complètement fan de ce bolide en plus !
