bonjours a tous je vous présente mon mad force avec sa carro de camion trial vous l'avez peut être déjà vu sur rccf
Donc nous sommes partie d'un jouet en plastique qui trénait (on ne la pas en photo ) on a donc fait cette carro des petite découpe parsi par là et voila les résultat
fabrication de l'arceau
tube de 6 mm plein souder a l'arc
une fois l'arceau peint
premier montage
démontage peinture du plateau et de la cabine
une fois remonter
des petits stikers
des petits détails
le tout
a cabine étant en partie en tôle le poids est élevée donc un servos de 17kg pignon métal de cher Power hd 1501mg c'est rendu indispensable par rapport au 3.5 kg d'origine
deux trois vidéo
je contait changer les pneu pour se ci qu'en penser vous ?
http://www.rcrockcrawling.com/produc...roducts_id=679
j'allais oublier l'ajout d'un treuil
voici fait maison
le moteur du jouet électrique bien réducté
dans du plexiglas découpage d'un pâte pour la fixation
elle a été encore redécoupé
et le tout montée
quelque photo de l'état actuel
