Bonjour,
En parallèle de la présentation de ma Willys (http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...83-Jeep-Willys), je vous présente la petite remorque qui l'accompagne.
Celle ci s'inspire du modèle MBT Willys. Je l'ai faite avec du matériel de récup avec toujours comme objectif, le moins cher possible.
Comment faire un axe avec un bout de tube alu de diamètre intérieur 10mm, 2 roulements 10x5x3 venant de mon XR10, une tige filetée de chez brico, 2 colliers de serrage de tuyaux d'arrosage.
- On fend aux extrémités le tube alu
- On découpe à la bonne longueur la tige filetée
- On utilise la partie arrondie de boulons nylstop pour caler le roulement de chaque coté
- On insère tout ça dans le tube alu
- Et on serre avec les colliers d'arrosage
Mais il me manque quelque chose : Une suspension digne de ce nom. Pas de soucis :
- 2 ressorts provenant des amortos du SCX10 (les petits en partie haute)
- 2 colliers de maintien de tuyaux de plomberie
- Quelques rondelles
- 2 boulons diamètre 4mm
- 2 bouts de tube alu de diamètre 4mm intérieur
Je trouillote le plancher de la remorque. Je colle les 2 bouts de tube alu. Je lime le filetage des boulons sur leur partie intermédiaire. Et voilà THE système de suspension à pas cher :
J'ai juste assez de jeu pour que ça fonctionne sans que le pont de fasse des yoyo devant derrière.
Reste plus qu'à découper du styrène et monter la remorque :
Pour l'arrondi des passages de roues, comment j'ai fait ? Simple : J'ai chauffé le styrène au chalumeau puis j'ai fais la forme en prenant appui sur un pneu de SCX10 Honcho que j'avais en stock. Le système D quoi...
Mise en situation :
Passage en peinture et inscriptions :
Détail du timon de la remorque fait à partir d'un lien double en V Axial SCX10 :
Une photo en extérieur :
Création de quelques accessoires pour remplir cette remorque.
Un tonneau :
Deux grilles de désensablage (un peu grosses j'avoue) :
Des câbles de remorquage. Un reste de fil d'une suspension Ikéa soudé à l'étain, un bout de gaine thermo et zou :
