Ça arrive collé, par contre je suis en déplacement pour la semaine, donc je te communiquerai ça au plus tôt vendredi soir...
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus. [Loth]
Pas de soucis, merci
Donc:
Diamètre hors tout: 82mm
Diamètre de la jante: 60mm
Largeur entre flancs: 23mm
Largeur de la bande de roulement: 20mm
Prévue pour 2 roulements de 5X11X4
Wala!
Bonjour les Scalleux!
Bon je ne vous avais pas laissé tomber comme de vieilles chaussettes! Mais un bidule que j'avais en cours m'a emmené plus loin que prévu:
http://www.vintage-rc.net/forum/view...?f=133&t=19725
Sans compter un Kyosho scorpion en chantier, un FAV en cours, et un proto Holiday Buggy sur l'établi! (faut que je me calme...) et des obligations
professionnelles assez prenantes.
Alors Wala où j'en suis:
Reste à faire les finitions, phares, feux, pilote, électronique...
A+!
J'adore le.pilote.
L'arrière est bien réalisé et cache bien tout ce qu'il faut.
Beau petit Sand Rover !
Sympa! Manque encore l'échappement, et la plaque de police pour garnir...
je suis pas fan des jantes mais bel ensemble. le pilote est super aussi avec sa chemise et sa barbe... il me fait penser a Boyd Coddington (constructeur de hot rod et émissions sur discovery)
Je cherchais style Empi 8 branches... Mais j'ai laissé tomber... Du coup j'ai mis celles là, c'est tout ce qu'il y avait en chromé.
Sur que oui! Il est assez scale!
il peu te plaire, c'est très réussi, surtout pour une première...
Oui beau boulot. Et j'aime bien l'échappement.
tu as les jantes mini Austin tamiya si tu veux
une fracture du crane n est pas forcement une ouverture de l esprit
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Ou les Watanabe même.
Ah cool! Mais une question me brûle les lèvres: Est-ce que ces jantes existent sans hexagone de 12 et avec logements pour roulements 5X11X4?
(Roues AV)
Non, elles n'existent qu'avec les Hexa mais il existe des adaptateurs permettant d'installer des roues avec Hexa de 12mm sur des modèles de type DT-03, DT-02, Sand Scorcher ou Rover etc...
En fait, sur les modèles en propulsion.
Voici plusieurs liens, mais il te suffit de taper FRONT WHEEL HEX ADAPTER WITH BEARING dans Google et de faire tes emplettes...
http://www.ebay.com/itm/RPM-12mm-Hex...oAAOSwFnFWDtD-
https://www.gpmparts.com/tamiya-dt03...-90067717.html
Merki! M'en va étudier ça...
