Affichage des résultats 1 à 3 sur 3
Discussion: Restoration Tamiya TG10 MK1 ( une autre )
    Utilisateur enregistré Avatar de TG MAN
    février 2016
    bonjour , dans la continuité de ma tg10 carbone , j ai restauré cette tg10 qui me fesait de la peine toute seule sur le fameux site d enchères sans aucuns intéressé a 2 minutes de la fin avec un prix de depart de 30 euro , j ai donc remporté l enchère pour ce prix , je pense qu elle aurait fini sur une poubelle , voila dans l état ou elle était lors de la reception :
    LISTE DES PIECES CHANGEES neuves :
    -triangles avant arrière
    -fusées avant arrière
    -chassis alu
    -platine supérieur
    -roue
    -pignonerie
    -roulement
    -amortisseur
    -parechoc avant arrière
    et j en oublie surement , j envoie les photos moteur monté ce soir
    je n ai pas encore le reservoir et le decal set du chassis complet .
    je voulais étant jeune être photographe heureusement que je ne l ai jamais été désolé pour la qualité des photos
    les jantes ne sont pas celles definitives , pour la carro soit subaru impreza wrx 99 soit mercedes 190E
    Dernière modification par TG MAN ; 07/02/2016 à 14h44.
    février 2016
    Bonjour , bon et bien j ai réiteré... Début de carbonisation et du coup forcement je vais prendre les options alu pour celle ci aussi .
    Voila ce que ca rend a blanc
    Et photo de famille , il me reste les decals de chassis a poser et elle sera transformé en tg10 mk1 pro :)
    <a href="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=45916" target="_blank">
    juin 2016
    Bonjour TG MAN,
    J'ai ressorti ma vielle Tamiya TG10 mk1 de mes 18 ans du grenier, et j'aimerais la remette en état. Ou trouves-tu des pièces de rechange?
    J'ai le support d'amortisseur avant qui fait aussi carter de différentiel qui est cassé, il me manque deux amortisseurs, ceux que tu as montés sont top, c'est quel modelé? J'ai aussi le lanceur du moteur FS-12LT monté d'origine dessus qui est cassé, je l'ai bricolé provisoirement, je n'arrive pas en trouver un, as tu une idée pour en trouver un compatible?
    Quelles sont les pièces a changer pour la passer en mk1 pro?
    Merci d'avance
