Aujourd'hui on a passé un aprèes-midi dans l'atelier d'un pote à cause de sa Land Rover Serie 3 de 1982. En faisant le vidange de son overdrive, il a remarqué que le filet pour le bouchon de vidange n'était plus présent. Le bouchon tenait à peine sur un tour de filet qui restait encore. Alors il m'a demandé si je pourrait l'aider. Et comme j'aime bien de petites bricoles comme ca, ce n'était aucun problème.
On a commencé avec le démontage du overdrive et le désassemblage de tout le bazar. Voici toutes les pièces mécaniques. Elles vont être nettoyées et réutilisées après car au niveau mécanique, il est encore au top.
Et voici la boite de l'overdrive déjà nettoyé et chez moi à l'atlier.
Voici le trou ou il y avait une foi un filet.
Alors je l'ai posé sur la fraiseuse et j'ai commencé par le repercage du trou en 14mm.
Et après j'ai encore fraisé la surface pour le joint pour que ca soit bien propre après.
Voici le résultat de ce soir. Bien mieux qu'avant.
Demain je vais continuer avec le taraudage en M16x1,5 et la fabrication du nouveau bouchon. C'est beaucoup de travail pour une petite connerie comme ca.
Avec les scale c'est beaucoup plus facile d'ailleurs.
