Pinaize c'est magnifique ton site, et un beau bestiau que tu nous prépares !
- Joli site mais ; tu es en eaux salée ??
Yop,
Le premier proto du skid est sorti de l'imprimante hier !
Bon il y a encore quelques modifs à faire (que ce soit coté imprimante ou skid), mais c'est déjà mieux que ce que j'avais avant*
(j'ai oublié de prendre une photo avant de l'attaquer à la dremel et au briquet )
y'a que 2 vis qui tiennent la boite de transfert vu que je me suis planté dans la position des trous et normalement les tetes des vis doivent rentrer, mais là aussi y'a eu une erreur de dimension
Bref, retourne à la planche à dessin pour sortir une version plus solide et avec les bonnes dimensions
Cold'
Yop,
J'ai printé un support pour le cardan qui va au pont arrière pour le fixer sur le pont central
Je l'ai testé en condition cette semaine, ça marche pas trop mal pour une pièce conçue en une heure
Le 6x6 est aussi équipé d'une nouvelle version du skid, la première a rendue l'ame sur un tonneau
Et quelques photos d'une sortie à quelques kms du spot de la sortie précédente, bien sympa aussi, les perfs s'améliorent et j'ai rien cassé
Petite anecdote: le gros batiment au fond est la ce ntrale de Flamanville, d'ou vient surement l'éléctricité stockée dans mes Lipos
Et sur la route, petite grimpette à coté d'un caillou bien connu !
Ah et non la carro de Jeep est pas morte, maintenant que j'ai mon imprimante 3d je vais pouvoir avancer ! D'ailleurs si quelqu'un sait où trouver un modele 3D de grille de JK...
Cold'
Dernière modification par ColdFox ; 29/12/2016 à 14h45.
Sacré terrain de jeu que tu as la.
Pour ta calandre de JK, il y a au moins celle la: http://www.thingiverse.com/thing:1198382
- beau boulot et belles photos
Yep c'est franchement sympa comme terrain mais c'est violent pour le matos, les cailloux abiment tout et le sable se met partout...
Je vais partir de celle là je pense, dire que y'avais un modele d'Angry grill juste comme je voulais y'a encore 3 mois sur thingiPour ta calandre de JK, il y a au moins celle la: http://www.thingiverse.com/thing:1198382
Sinon je me suis occupé du nettoyage du chassis aujourd'hui, et j'en ai profité pour réessayer les cantilevers. J'ai fait un truc pas trop mal sur le pont arrière, reste à voir si ça peut passer sur le pont central vu le bordel
Et Noel etant passé faudrait que je change de moteur car mes deux Axial 27T sont sur la fin, vous me conseillez quoi de similaire dans un prix raisonnable ? J'ai en vue le Tenshock RC906, le Torque Master de chez Holmes ou un Hackmoto
Yop,
Les avancées de la semaine:
-Les passages de roues sont fixés, reste à couper à l'arrière
-Je suis passé en CMS.
C'était une modif que j'envisageais depuis quelques temps, mais je me suis décidé! Car avec la config actuelle, le tirant de direction tapait le chassis, du coup j'ai du reculé le pont avant...sauf que le servo s'est mit à taper dans la transmission Allez ni une ni deux, quelques coups de perceuses et c'est reglé Reste à régler ça pour limiter le bump steer
Cold'
Yop,
Je me suis attaqué au cablage cette semaine, il en avait bien besoin vu les cables qui trainaient partout
J'en ai profité pour remonter un servo full size pour la boite ainsi que le treuil qui trainait depuis quelques temps
Boite vite fait en styrène histoire de cacher le border, le cable scotché sur le dessus alimente l'éclairage
3 interrupteurs à l'arrière : le On/Off du contro, le Bind du recepteur (radio sans mémoire) ainsi qu'une bascule entre servo de BV et treuil puisque j'ai que 3 voies
Cold'
Dernière modification par ColdFox ; 14/04/2017 à 18h55.
Yop,
J'avais gardé la surprise pour le RISA, donc maintenant je peux montrer la bestiole avec sa peinture
Je suis parti sur quelque chose de plus simple, la reproduction du Hellhog j'ai fait face à pas mal de difficultés (la galère pour trouver du bedliner pas trop cher, problèmes de soudures sur la cage, le capot pas convaincant..)
Et ben je suis pas mécontent du résultat malgré les quelques défauts de peintures
Bon par contre la conduite avec une carrosserie ABS c'est différent, tu sers les fesses et tu te prépares à le rattraper à la moindre chute
Niveau comportement j'avais fait quelques modifs: j'ai récupéré les ressorts courts des amortos de SCX et je les ai mis à l'arrière. Du coup l'arrière est quasiment en full drop, et encore des fois ça descend même pas tout seul
Mais le comportement s'est révélé très efficace, y'a juste les virages qui posent problèmes avec 3 ponts lock et une direction pas top...
Il a aussi gagné 20mm de largeur grace à des hexas à deport, pour obtenir les proportions du vrai
Bon allez les photos
Et comme fallait bien casser quelque chose (à part les pauvres ailerons des surf ), j'ai réussi à exploser un cardan sur le chemin du retour vers le parking dimanche soir *
C'est la cardan transmission vers boite de transfert, le seul en métal et j'ai réussi à le vriller
(l'autre cardan est celui de mon short course, que j'ai cassé 3h avant sur des gros sauts)
Cold'
Dernière modification par ColdFox ; 05/06/2017 à 09h53.
Originale et tres sympa cette Jeep !
Yop,
Les experimentations continuent, et je crois avoir trouvé le bon setup (un éclair de génie vendredi soir à 23h )*
J'ai sacrifié la possibilité de changer de batterie sans enlever la carro (enfin sauf si la dremel s'approche du capot...) mais tout passe
Et avantage, cette config utilise un cardan en moins ! Comment ça j'ai fait juste pour pouvoir rouler sans racheter un cardan ? Naaaan pas mon genre *
En +, l'effort est de nouveau reparti sur les deux sorties de la boite.
Le montage du servo a été fait à l'arrache avec des chutes de metal pour tester, je le ferais plus propre après. La carro passe au millimètre
Va falloir que je trouve le moyen de monter le pare choc différement, mais de toute façon j'aimerais en changer. Il faudra aussi un skid avant pour protèger le palonnier vu sa hauteur.
Après Noel normalement je devrais pouvoir acheter les pièces qui me manquent pour pouvoir faire des tours sur place
Cold'
Yop,
J'ai remonté le bestiau ce samedi, en bricolant un pare chocs vite fait pour protéger l'avant (et oui, il est peint au marqueur )
Du coup dimanche, sortie !
Maintenant on joue à trouve tous les problèmes ?
Parce que y'en a un certains nombre, mais comme on dit, "It's a Jeep thing, you wouldn't understand"
Cold'
