Heuu dis donc l’escroc, perso j'ai déjà vue ces chandelles me semble...
C'est quoi cette histoire de plateau où plus rien ne tien, moi j'y connais rien mais les ceusses qui savent parles de colle 3M, d'autres de laque à cheveux, et d'autres trucs.
Perso j'essayerais dans l'ordre; le double face à moquette, les visses, les clous, le ciment, la baffe dans la tronche...
Tu vas quand même pas te laissé faire par une bécane quand même!!!
PS Le jour ou tu décides de la balourder par la fenêtre, préviens moi la vieille que je sois là pour réceptionner
Si à 50 ans on n'a pas de Zortex, on a raté sa vie
Vois si ta première couche s’écrase assez sur le buildtak, sinon essai la laque, c'est ce que j'utilise sur une plaque en verre et sa marche vraiment bien, aucun warping que ce soit PLA ou PS ;)
Moi c'est laque forte sur plateau verre est rien ne bouge ni warping
sur ma vertex K8400 j'utiliser du scotch + stick UHU mais le probleme il ons changer la recette de la colle et cela ne tiens plus ( version ECO )
donc comme ecrit sur le message du haut laque + scotch de peintre large ( bleu M3 ) et ca tiens super bien .
meme difficile a decrocher la piece
j'ais enlever le buildtak
Ah, moi, j'appelle ça des Mickeys, ou quand ça pend encore, c'est des Tarzans
bon, sérieux, j'ai fait quelques autres pièces, je fais les tofs ce soir. à part ça, j'ai mis les réglages du plateau à l'origine à 0.3mm entre le plateau et la tête. si je diminue de 0.1, ça plaquera mieux les pièces sur le buildtak?
Jlmn
Le Micronaute est au modèle réduit ce que l'astronaute est à l'espace.....
0.3mm pour une première couche de combien ?
La première couche dois être écrasé pour bien faire donc si couche en 0.3 fait être à 0.2... si 0.2 à 0.1 .. en dessous de 0.1 n'essaie pas ça vas bloquer la buse 😄
Envoyé de mon MIX2 en utilisant Tapatalk
j'ai simplement suivi le mode d'emploi qui disait de caler la tête à 0.3mm du plateau, donc...y z'ont pas toujours raison
l'impression fine sur cette bécane, c'est 0.1, plus gros, c'est 0.2
j'ai tenté de faire des enjoliveurs VW, à peindre par la suite, mais en PLA, ça le fait pas, je ne peux pas les lisser facilement,
https://www.thingiverse.com/thing:579133
ça, c'était ma toute première impression test, en deux parties
suivi d'un casque qui est sorti un peu rugueux
https://www.thingiverse.com/thing:2359122
comparé à l'imprimante en phase liquide, c'est moche mais c'est moins cher
ça, c'est un ventilo de moteur en 25 mm de diamètre sortie de la Canon du boulot
Dernière modification par Jean le Micronaute ; 06/03/2018 à 21h07.
Salut
j'ai réduit l'espace entre la tête et le plateau, ça marche beaucoup mieux
https://manuals.velleman.eu/article.php?id=134
le tuto Welleman préconisait 4 épaisseurs de papier 80grammes comme référence, j'ai mis 3 épaisseurs et ça marche
j'ai des supports de carro invisibles sorti d'impression: 39 mn les 4 pièces
une fois monté sur un support de CC01 et un velcro sur le haut
le fichier STL d'origine:
https://www.thingiverse.com/thing:1941746
la version articulée
https://www.thingiverse.com/thing:1941734
à l'origine, c'est des versions pour aimants, mais en gardant le raft, j'en fait des support pour velcro
Dernière modification par Jean le Micronaute ; 08/04/2018 à 11h02.
Le raft devrait gicler au 1er démontage de carrosserie...
ben y z'ont l'air solidement fixés...
Alors c'est pas bon signe pour de vrais rafts...
Arrètes de lui mettre le moral à zéro Sly, pour une fois qu'il ressort ça bousine du haut de l'armoire, Direct toi tu le "casses"
C'est bien mon p'tit Jean, c'est bien...Recommence tu vas y arriver
C'est "marrant", la plupart des info que je lis de si de la (cahin caha, va tranquille va...Heu nen c'est pas ça!!) parlent plutot d'une épaisseur de feuille = 0,15mm, si la ils te disent 4 feuilles ça fait quand même 0,60mm, c'est pas l'même chose... Mais bon c'est sans doute pour compenser leur erreurs d'usinagesss
Moi j'utilise un vieille outil de mécano des cales a bougies (quoi c'est ce que ça une bougie va me demander le jeune qui n'a connu que la mecanique qu'on peut pas y foutre les mains et avec injection direct..):D
Impression du jour, un adaptateur pour mettre des lipos 2200mAh (celles de mon TwinHammer) dans un chassis Tamiya qui n'accepte que les sticks arrondis, type M-chassis ou TL01
une fois monté, ça tiens avec trois vis Tamiya 3x10
le lien vers le fichier STL
https://www.thingiverse.com/thing:2612864
deux versions au choix: plan de coupe horizontal, ou fourreau et couvercle type capsule
Ça c'est bien!
Belle trouvaille!
Enfin un truc qui change des bases avec formes a la c.. qui plaisent tant aux copains
