Restauration d'une Porche 959
Je possède une Porche 959 de 1985 environ, accise quand j'était jeune et qui est prête pour une restauration
car là, il me faut un nouveau moteur et esc puis un servo et lipo
J'ai donc surfer sur HK et j'ai vu un chassie qui pourrait remplacer le miens si jamais il ce casse
châssis 1/10 avec une taille de moteur comparable au 540
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...LLER_KIT_.html
pour le moteur et esc, il préconise ceux là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...520KV_80A.html
le quel des trois serait le plus rapide svp ?
pour le servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...06sec_34g.html
Modérateur
en brushless, plus les KV sont élevé plus le moteur tourne vite (mais au détriment du couple)
c'est le 4000 kv qui sera le plus rapide (meme surement beaucoup trop) ils ont l'air de préconiser un 3250 kv...
avant de te lancer dans ce genre de châssis, assure toi que les pièces détaché sont (seront) bien dispo...
regarde aussi chez RCmart, il y a parfois des combos avantageux.
tu donne peu de détail sur ta porsche, ce sera plus facile de te conseiller si on en sait plus
C'est une porche Nikko avec 4 suspenssion est qui à subis pourtant sans jamais aucune casse
Oui y'a des pièces de rechange pour le chassis de chez HK
tu pensse qu'il serait mieux de prendre le 3520KV au lieu du 4000KV ?
Modérateur
je comprends pas bien ce que tu veux faire... si tu veux mettre la carro de porche sur le châssis HK, faut regarder l'empattement. meme avec 3520 kv, au premier choc, la carro du nikko va exploser. potentiellement avec ce genre de moteur, le châssis dépassé facilement les 60 km/H...
oui je veux mettre le setup sur la porche et quand la porche sera mort je prend la GTR que j'ai selectionner
avec ce setup alors qui servira du coup sur les deux châssis:
ce que je ne veux pas, c'est me dire une fois être passé sur le chassis GTR, tien sur ce setup est léger il maque de patate !!
Je serait tranquille avec ce setup ?
On peut toujours trouvé plus puissant, sur quel chassis on peut les mettres et quel vitesse ai visé avec ces moteurs ?
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-Tr...UAAOSw7hRWQw6t
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-Tr...YAAOSwFGNWRACY
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-Tr...YAAOSwXshWqvBN
autre question sur les moteurs, quel est la différence entre 10T et 4T ? et pareil pour 600W et 1800W ?
Dernière modification par Chtibal ; 30/08/2016 à 01h46.
Modérateur
alors pour répondre a tes questions…
- si tu compte mettre le brushless sur le châssis nikko : déjà pas sur que cela monte, ensuite c'est pas fait pour, les pignons vont pas tenir longtemps…
- comme déjà dis plus haut, 3520 KV c'est déjà pas mal.
- différence entre les moteurs : plus le KV est elevé, moins il y a de tour au bobinage et plus le moteur est puissant. sa puissance est exprimé en W
donc un 10T est moins puissant qu'un 4T, un 5000 kv est moins puissant qu'un 7500 kv, pareil pour les watt.
- quand a savoir quel moteur peu aller sur quel châssis… tu peu monter n'importe quel moteur sur n'importe quel châssis… mais est ce que la mécanique résistera et est ce que cela sera pilotable, c'est une autre histoire…
et regarde ces vidéos, tu aura un aperçu de la vitesse et des châssis avec de grosse motorisations
http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...uring-en-Chine
Dernière modification par Olive45 ; 31/08/2016 à 14h03.
ok merci pour la précision
je reste donc sur le 3520kv à tester sur la nikko en attendant le moment ou je changerais de chassis
ce qui peut vite arrivé à cause de la transmission qui lâche j'ai bien compris
J'ai peut étre trouvé un setup qui peut tenir dans la porche http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000Kv_45A.html
ce moteur va il éviter d’endommager la transmission ou il est trop puissant également ?
