Voilà l'engin.
Voulant un Baja pour le style, j'ai decouvert le Scorpion il y a peu (1 an), mais j'ai preferé prendre la version buggy oldschool que le baja.
L'architecture de ce buggy m'a de suite tapé dans l'oeil, c'est purement genial (moteur central arriere avec echappement en porte a faux, on est droit dans les 80's, et sand rails). Le fait que j'ai un RB TM928 qui traine dans les cartons a achevé la decision...
Bref, voilà le bebe quand il etai tout neuf, passage par la case peinture des la reception, chez moi c'est plus Mad Max que Mickey Thompson...
Entre temps j'ai beaucoup roulé pendant 6 mois, j'y avais collé mon RB TM928, mais trop creux en bas, trop violent d'un coup...et bien fatigué (50L au compteur facile, il tournait sur mon savage en 2006 deja)
Un accrochage avec un plot en beton (qui n'a pas bougé) en sortie de ligne droite m'a pulverisé le reservoir, plié le chassis et tué 1 amorto. Pas grave, j'ai deja refait le chassis, un resé neuf arrive, et j'en ai profité pour tout changer:
-Fusées et porte fusées alu (kyosho)
-Supports av et arr amortos alu (Kyosho)
-Set de 4 amortos alu (Kyosho)
-Couronne primaire acier (Kyosho)
-Moteur LRP ZR.30 X Competition avec roulements céramique, et legere augmentation du regime (42000 trs au lieu de 38000)
-Reso monobloc double sortie option (Kyosho)
-Embrayage reglable 4 points REDS Quattro
-Cloche 15T et 16T REDS
-Diff renforcé base CEN preparation par un membre Ambiance-RC
Voilà, tout est en cours d'acheminement, et cette fois y'a des chances que ca arrache fort.
Pour le look je vais detailler au max la carro origine, voir une 2eme identique pour le statique en semaine.
Mais je vais faire appel aux pros des carrosseries là... Je cherche une carro de cox, qui pourrai coller niveau taille a mon chassis (1/7, et c'est tout de meme bien plus gros qu'un vrai 1/8 type TGX). Le type de carro sur lequel j'ai flashé est celui ci:
Je cherche les meme proportions pour mon chassis.
Vers quelle carro devrai-je me diriger? Si il faut je pourrai donner les dimensions, empattement voies etc etc de mon Scorp'.
En tous cas pour un gros fan comme moi des semi-maquettes roulantes, vous allez me voir souvent dans le coin!!
