Pour les prochaines sorties Ultra4 organisées par SRCC on va a préparé un règlement que l'on a voulu le plus simple possible.
Il pourra être amené à évoluer selon le développement de cette catégorie, mais voici la base de départ. A lire... et à commenter.
Règlement Ultra 4 RC
• Véhicules électriques uniquement, à 4 roues motrices. Transmission par boite de transfert et moteur sur le châssis.
• Les pneus pour les courses d’U4RC doivent correspondre à l'échelle du véhicule.
• Il est préférable d’avoir un intérieur réaliste avec un pilote, et une roue de secours.
• Les véhicules de type shortcourse, monster truck ou basher ne sont pas autorisés.
• La direction de course choisit la catégorie correcte pour un véhicule et peu procéder à une inspection technique.
• Prévoir des emplacements pour les numéros (rectangle de 35mm de large x 30mm de haut).
Ramasseurs
• Des ramasseurs seront positionnés sur le parcours. Ils doivent faire attention a ne pas gêner la course lors d'une intervention sur la piste.
• Un véhicule bloqué ou sur le toit doit absolument être immobile pour être remis sur la piste. Le ramasseur n'interviendra pas sur un véhicules avec les roues qui tournent.
• Lors de l'intervention d'un ramasseur, les pilotes doivent ralentir pour éviter blessures ou sur-accident.
Pilotage
• les concurrents s'engagent a respecter un minimum de fair play et un certain réalisme de la conduite. Pas de destruction derby ni de dépassement par dessus.
• Les dépassements doivent être fait en maîtrisant son engins sans percuter d'autre concurrent
• Un comportement irrespectueux vis a vis des ramasseurs ou d'autres concurrents pourra être sanctionné
Catégorie 1.9 :
1.9 IFS (train avant triangulé + 1 pont AR) Par exemple Vaterra Twin Hammers
1.9 Stock (2 ponts) Par exemple Axial SCX10, Vaterra Ascender
Dimensions du véhicule:
Jante: 1.9 " (48.26 mm). Empattement maximum : 330.2 mm. Largeur maximum : 279.4 mm
Catégorie 2.2 :
2.2 IFS (train avant triangulé + 1 pont AR) Par exemple Axial Yeti, FTX Outlaw
2.2 Stock : 2 ponts Par exemple Axial Bomber
Jante: 2.2 " (55.88 mm). Empattement maximum : 381.00 mm. Largeur maximum : 330.2 mm
Déroulement de la compétition:
La compétition se déroule en plusieurs manches qualificatives suivant le nombre de participants. Les catégories IFS et Stock peuvent être amenées a rouler ensemble si le nombre de participant est trop faible.
Dans chaque manche, il y a des séries de 4 a 6 pilotes maxi. Un tirage au sort déterminera quels pilotes vont dans chaque série.
Le départ se fait en ligne, et chaque série dure 5 tours.
Le premier à franchir la ligne d'arrivé marque 6 points, le deuxième marque 5 points, le 3éme => 4 points, 4éme => 3 pts, 5éme => 2 pts et le 6éme marque 1 point.
En cas d'abandon ou de non-partant, le pilote ne marque pas de point. Les X meilleures qualif de chaque pilote sont retenues pour la constitution des finales.
Les pilotes sont ensuite regroupés en finales (A, B, C selon le nombre de participants) en fonction des points marqués en qualifications.
Les finales se déroulent en 2 ou 3 manches sur 5 tours avec un départ en grille et attribution de points suivant l'ordre d'arrivée, comme en qualification. Le vainqueur est le pilote qui cumule le plus de points. Si 2 finales sont disputées, les résultats des 2 sont cumulés. Si on en dispute 3, seules les 2 meilleures comptent pour le classement final.
