accu lipo
Salut a tous est ce que la chute d un accu peut entraîner sa mort.
Modérateur
il faut quand meme un gros choc… un objet pointu ou anguleux pourrait enfoncer les gaines de protection et mettre a mal l'isolation des couches. dans ce cas extreme, il est fort probable aussi que l'accu parte en fumée…
par contre , ce qui peu arriver, c' est qu' une soudure lâche…
quels sont les symptômes de ton accu ? plus de voltage ? il est gonflé ? tu peu enlever la gaine thermo de protection (ou la coque rigide) pour regarder les connexion entre les cellules.
Quand je le branche sur mon chargeur il detecte que 1 éléments ou lieu de 2 , est ces un accu coqué.
Vérifier les connexions dans un premier temps comme à dit Olive !
Modérateur
c 'est peu être juste un des fils pour l'équilibrage qui est dessoudé… ton accu fait quel voltage ?
par contre, les accus coqué sont parfois extremement chiant a demonté… et il faut justement faire attention a pas transpercer la gaine de protection des cellules...
Aucune idée et j'ai rien pour contrôler je suis en vacances en plus
J'ai résouder le petit fils qui va au milieu et j'ai regarder les autre
Modérateur
ah… ben ça va pas être commode alors… tu peu essayer de le charger sans la prise d'équilibrage en surveillant le voltage
le chargeur doit te donner le voltage totale et celui par cellule, si c'est un 2S au plus bas, il doit être autour 7,4 v et au plus haut 8,4 v
si t'est en dehors de ces valeurs, soit une cellule est morte ou dessoudé…
J'irai voir un magasin de modelisme qui et à une 20km
C'est bon soucis regler j'ai operer mon chargeur et j'avais une petite platine électronique qui était declipser de son logement.
