BRANCHEMENT D'UN TREUIL
Bonjour, j'ai un petit souci.
J'ai acheté un treuil avec une commande manuelle ( bouton marche / arrêt), le basique.
Le branchement me pause problème ; peut on le brancher directement sur le récépteur ou faut il un boitier tel que j'ai sur un autre 4x4 qui a un boitier spécifique pour l'éclairage?
Merci d'avance pour vos conseils .
Modérateur
si tu as une place de libre, c'est possible de le brancher sur le récepteur mais ça va tirer sur le BEC du vario… tu peu aussi le brancher directement en parallèle sur la prise d'alimentation du vario (celle qui se branche a l'accu) comme ça le treuil pompe le courant directement dans l'accu (si tu est en 2S, aucun soucis, par contre en 3S, faut vérifié que le treuil le supporte) j'ai déjà branché des treuil genre 3racing sur du 3S et pas eu de probleme...
Merci de la réponse, si j'ai bien compris il vaut mieux que j'installe un câble en Y , un via le vario et le second vers le treuil. ( de la soudure en perspective)!!!! ou peut être un Y tout prêt chez un magasin du coté de Reuil Malmaison ?
Modérateur
oui, c'est ça et aucune idée si cela existe tout fait... tu peu toujours leurs demander ...
Petite question : pour fabriquer un cable en Y , faut il dédoubler le positif et le négatif , ou faut il relier le négatif de la prise N°1 à la prise N°2 qui elle est reliée au positif ?
Merci d'avance de vos conseils.
Modérateur
il faut doubler le positif et le négatif. c'est un montage en parallèle
Merci de l'info, bonne route à vos scale .
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
- Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
- Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
- Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Règles du forum
